老师你好,氯化钡过筛孔径必须是0.5mm?我们只有0.15mm的,然后加入后搅拌1min,就溶解了,感觉和你们说的不太一样了
老兵(wangliqian) 发表:有效硫含量的测定采用比浊法并不完全遵循朗伯比尔定律,线性往往不大好,其基本原理为:经提取进行溶液中的硫基本上以SO42-的形式存在,形成的BaSO4白色沉淀以极细的颗粒悬浮在溶液中,当一定波长的光通过溶液时,沉淀颗粒会对光有一种阻碍作用,据此间接计算出溶液中SO42-的含量。由于BaSO4沉淀的颗粒大小与沉淀时的温度、酸度、BaCl2的局部浓度、静止时间长短等条件有关,所以测试样品的条件应尽可能一致,以减小误差。尤其是标准点的低端和和高点线性都不大好。
