求YC/T145.1-2012烟用香精酸值的测定标准
其他消费品检测
  • YC/T145.1-2012烟用香精酸值的测定标准。
  • 小卡
    第1楼2024/09/18
    YC/T145.1-2012 是烟用香精酸值的测定标准,下面给你详细说说23
    • 适用范围:规定了烟用香精酸值的测定方法,适用于烟用香精酸值的测定。这里所说的烟用香精的酸值,是指中和 1g 烟用香精所含的游离酸所需氢氧化钾的毫克数。
    • 测定原理:用氢氧化钠标准溶液或氢氧化钾乙醇标准溶液中和游离酸。
    • 测定步骤
      • 称取 5g(精确到 0.0001g)烟用香精于烧杯中,溶于 20ml 乙醇水溶液。
      • 用氢氧化钠标准溶液或氢氧化钾乙醇标准溶液滴定,直到酸度计读数为 pH = 8 时,即为滴定终点。这里要注意,如果滴定消耗的标准碱溶液不足 1.0ml 时,要增大试样量重新滴定;如果滴定消耗的标准碱溶液大于 50ml 时,则要更换高浓度的标准碱溶液重新滴定23
      • 对于颜色较浅的烟用香精,可采用指示剂代替酸度计确定终点(具体指示剂的使用方法见附录 A);自动滴定仪法见附录 B23
    • 结果计算:按特定的公式计算酸值,并且取两次平行测定结果的算术平均值作为测定结果,结果精确至 0.123。当测定结果在不同范围时,两次平行测定结果的绝对差值有不同的要求,比如当测定结果小于或等于 10 时,绝对差值不大于 0.2;当测定结果大于 10 小于或等于 100 时,绝对差值不大于 0.5;当测定结果大于 100 时,绝对差值不大于 1.023
    总之,YC/T145.1-2012 标准为烟用香精酸值的测定提供了明确的方法和规范,对于烟用香精的质量控制和检测具有重要的指导意义。
    深入搜索
    酸值的测定在哪些行业或领域中有应用?
    为什么在测定酸值时要使用氢氧化钠标准溶液或氢氧化钾乙醇标准溶液?
    如何避免在测定酸值时出现较大的绝对差值?
