紫外可见分光光度计(UV)
HarryHuang
第1楼2019/09/08
参考国标的方法,比如HJ/T346水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法。
萱儿
第2楼2019/09/08
嗯嗯谢谢
老兵
第3楼2019/09/09
紫外法得过柱,离子色谱法得过滤,测污水还是以采用带前处理的酚二磺酸法合适。
GRANT
第4楼2019/09/09
过滤后,用HJ 84 离子色谱法做
第5楼2019/09/11
好的谢谢谢谢
第6楼2019/09/11
谢谢谢谢
m3283090
第7楼2019/09/11
aiyh
第8楼2019/09/15
絮凝沉淀试试,硫酸锌+氢氧化钠,取上层清液,不要过滤,上层清液没有颜色的话可以测六价铬,氨氮,硝酸根等等都没有问题
