关于方法验证
  • Insm_d8300595
    2019/09/09
新手上路
  • 由于标准比较老旧,标准里的仪器设备响应或者灵敏度较低,我现在做方法验证可以更改称样量、稀释倍数和进样浓度吗?因为现有的仪器很新,完全按标准方法可能会过载反而不适用。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/09/09
    这些改动可以的,只要不改原理性的就不算方法偏离,适合自己的才是最好的,前提是验证能通过
  • Insm_d8300595
    第2楼2019/09/09
    谢谢,验证一定可以通过,因为太简单了
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:这些改动可以的,只要不改原理性的就不算方法偏离,适合自己的才是最好的,前提是验证能通过
