岛津FPD,有机磷农残检测出现问题,请指导
  • wxyshirley
    2019/09/09
农残检测
  • 岛津2014C,FPD做有机磷农残时,出现问题,1、基线不稳。2、响应值差。3、每次程序走完后信号负的厉害,通过调节氢气、空气才能显示在合理范围内。以下为有机磷14种混标进样,请专家们帮分析一下,谢谢。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/09/09
    检测器多烧一下
  • 米小圈
    第2楼2019/09/09
    不知道楼主这个混标的浓度是多大的,不过感觉响应不高。如果每次都是“通过调节氢气、空气才能显示在合理范围内”,那你的问题有可能就出现氢气和空气方面,氢空比是否不稳定?
  • wodehisense
    第3楼2019/09/09
    用的柱子,衬管,升温条件,进样量,氢气空气,流量具体说一下
    第4楼2019/09/10
    氢气空气流量是多少?基线噪音是多少?气体的净化管失效了吗?
  • avih1981
    第5楼2019/11/26
    如果调节氢气、空气才能显示在合理范围内,气体的净化管检查一下
    第6楼2019/11/26
    这个问题是出峰不够14种,有些没有出峰,换成新衬管,柱头切一段,柱子最好老化一下,两端的柱头都切一段。
  • Insm_11063539
    第7楼2019/11/28
    1.拆下柱子看fpd空烧的基线
    2.换个柱子试试
    3.清洗进样口和fpd燃烧室
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第8楼2019/11/28
    这几条都很实用,问题解决后反馈有积分奖励。
  • avih1981
    第9楼2020/01/26
    把柱子、进样口维护一下,仪器再多稳定一段时间
  • avih1981
    第10楼2020/03/26
    把进样口维护一下,老化一下色谱柱
