农残检测
pingguwu
第1楼2009/10/07
的确比较麻烦,可以用酸性硅胶、碱性硅胶、氧化铝串联柱净化,还有FLORISIL柱净化,当然你上面的方法也是很好的,可以将几种方法结合。
雾非雾
第2楼2009/10/10
有没有用Carb(石墨碳)SPE柱试试行不行?
一
第3楼2009/10/11
就是用浓硫酸多次净化吧
我在故我思
第4楼2009/10/12
楼主,你好!不知您说的脏的土壤样品具体是什么,一般有机质含量较高的样品净化比较麻烦一些。如果实验条件方便的话,可以考虑使用GPC净化。
第5楼2009/10/13
这个柱子对有机氯测定没有多大作用,就是用来除去色素等,对含硫化合物没有一点效果。有机氯测定干扰物质是一些极性物质。
sjzhang156
第6楼2009/10/13
用FL小柱试了,没有用,杂峰一个没少,就是不知道怎样除硫更有效
第7楼2009/10/13
样品一个国际比对样,提取液颜色非常深,多氯联苯有几个干扰峰分不开
第8楼2009/10/20
你好!除硫可以用Cu粉在提取时加入。
第9楼2009/10/20
提取时加入铜粉效果比提取完加效果好吗?
第10楼2009/10/22
你好!多氯联苯的话用磺化是可行的办法,PCBs对浓硫酸都是比较稳定的。
