使用FID做检测器时,可否使用氢气做载气?这时候,载气的流量和燃烧气中的氢气的流量比值是多少?这时FID检测器的灵敏度如何?
气相色谱(GC)
  • 使用FID做检测器时,可否使用氢气做载气?这时候,载气的流量和燃烧气中的氢气的流量比值是多少?这时FID检测器的灵敏度如何?
  • xiao-jin
    第1楼2019/09/09
    用氢气作载气是可以的,由于氢气属于易燃气体,因此一定要保证气路的气密性!否则会产生无法估计的后果。在用氢气作载气时,建议在燃气一路改用氮气,这样可以基本达到仪器的原有灵敏度,如果燃气还用氢气,灵敏度会比原有低点。用氢气作载气,柱温可以设置的比用氮气作载气时要低一点,以上为个人意见。
  • 小俊俊同学啦
    第2楼2019/09/17
    请问会有啥无法估计的后果?机毁人亡?
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:用氢气作载气是可以的,由于氢气属于易燃气体,因此一定要保证气路的气密性!否则会产生无法估计的后果。在用氢气作载气时,建议在燃气一路改用氮气,这样可以基本达到仪器的原有灵敏度,如果燃气还用氢气,灵敏度会比原有低点。用氢气作载气,柱温可以设置的比用氮气作载气时要低一点,以上为个人意见。
