物理知识
lingzhong
第1楼2007/01/31
我发错地方了?大家都还没上网??还是了解的人没有看到??急啊~~~~~谢谢~~~~
何当奇
第2楼2007/01/31
发挥下主动性,你自己先到google上搜索一下吧。用google中国比较好用, 我自己用习惯了。如果有搜索方面的问题,到文献检索技巧那里转转吧。如果实在还有问题,再问吧。大家一定会帮助你。
第3楼2007/01/31
为消除温度的变化给电路带来的影响,使用一些温敏元件(或导线)来抵消此影响...............这种说法太专业太笼统,也没有意义.我需要知道的是它的具体表现.....比如,我测的实际温度是20度,但一般都是25度下进行.那么现在温度补偿都做了些什么?是怎么做的?是不是问的很外行??
第4楼2007/01/31
不是,主要是我自己根本不懂这个。而我自己习惯遇到什么问题就google一下,经常都能得到答案。不过象这种实用性很强的问题,是google 不到的。外行是我,不是您。不好意思。不过,我觉得问问题的时候,把问题说得更加详细点的话,大家能更加准确地领会您的真正的问题。
第5楼2007/01/31
晕,我可没说你是外行.主要是我感觉,我没有很清晰的表达出我的意思,实在是不太好说明这种具体事例.事实上,现在好多仪器,比如pH电极,都会具备这个功能,那么在没有这个功能以前,温度的问题是怎么解决的呢?我没有做过,所以不清楚.还有,电导率仪估计也有温度补偿功能,可是美国药典要求使用非温度补偿的仪器,所以,我没有明白到底是怎么回事??可能,我实在是............笨,可是,我是真的不明白啊~~~~~~~~
第6楼2007/01/31
呵呵,您别在意,我确实是外行。因为我基本上没有作过分析(除了在大学里面的实验课和到单位里的化验室逛游)。
第7楼2007/01/31
成了我们俩的水池了,一会斑竹该来删帖了.......我都怀疑问题都涉及到最基本的课本知识了,羞愧啊.........没办法啊,设备确认,人家要求非温度补偿,你要更高级了给自动补偿了,说不定人家还不乐意.或许,是我吃饱了........我也不知道确认时,这个问题怎么解决啊,唉.....
OGC
第8楼2007/02/02
在一些电子产品中,会用到一些正温度系数和负温度系数的电子元件,以电阻为例正温度系数的随温度升高,电阻值升高,负温度系数的正好相反. 应用中,比如做一块传感器,如果单用一种温度系数的元件,误差相对会比较大,如果用正负温度系数的元件相结合,正好正负相平衡,误差相对会比较小.通过补偿装置,将电流、频率等数值维持在一定的设计范围之内,而不会受器件温度的变化从而产生误差.
lilac_2006
第9楼2007/09/07
看到过,一般采用和不采用我没有发现太大的变化,呵呵,有时也没有理会了
huaizheng
第10楼2008/08/08
可以点开这网页了解一下http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080529/1280955/
