原创大赛公告
wccd
第1楼2019/09/30
十年的冰箱看上去还很新,看来保养的不错。通常冰箱机械式温控器1挡为弱冷(旋到底为常开),7挡深冷(旋到底为常闭),触点(铂金材料)粘连极为少见。
sc360xp
第2楼2019/09/30
wccd老师高见!后来采购的新温控到后,拆下旧温控仔细检查,发现触点烧灼并不严重,是感温头附近疑有裂纹微泄露,造成波纹管行程缩短,故而在高档位不停机,只在1档位附近才自动停机。
夕阳
第3楼2019/11/07
看来该结霜故障就是 因为温控器内部机械触点粘连所致引起的了?请问这种故障是个案还是普遍现象?另,如拆开温控器单元来反复拨动拨杆能解决问题的话,能否不用拆开温控器盖板,仅仅转动温控调节旋钮就即可?毕竟一般用户拆卸温控器有些难为他们了吧?
第4楼2019/11/07
对于触点粘连,可以不开盖这样检查。但对触点断开的感觉极弱,有时感觉不到,只能依靠压缩机停机来判断。这就需要在压缩机工作时操作,刚开门操作,还要用一只手按住门开关。
第5楼2019/11/07
温控器的机械触点可否在断电后用万用表电阻档测出通断来?
第6楼2019/11/07
可以滴。拔掉电源插头,对照电冰箱电路图,进行测量。注意,要预计到感温包可能使触点处于的位置进行判断。
第7楼2019/11/08
请问“注意,要预计到感温包可能使触点处于的位置进行判断。”这句话是啥意思?啥叫“感温包”?
第8楼2019/11/08
机械温控器见下图,感温包就是温度传感器——感温元件。温度低时,内部感温剂压力低,通过波纹盒传递,触点释放;温度高时,内部感温剂压力高,通过波纹盒传递,触点闭合。打开冰箱门,或许内部温度低、或许内部温度高。理论上,触点是在不同位置,除非触点严重粘连只有一个闭合位置。所以,检测温控器触点位置,应考虑到感温包对于触点状态的作用。
第9楼2019/11/08
谢谢您耐心的解答!
