润滑的重要性——记一次岛津自动取样器AOC-20s的维修
  • lhl
    2019/09/09
    红小豆
气相色谱(GC)
  • 润滑的重要性——记一次岛津自动取样器AOC-20s的维修
    用户报修AOC-20s,说运行中偶然会报错,AOC-20i上显示“E07”,工作站提示“AOC-20s holding error【E6020】”。如图1和图2所示:
    图1 自动进样器AOC-20i上报错信息。
    图2 工作站上的报错信息。
    借了各种马达及CPU上门。现场观察到报错,具体是AOC的初始化动作不能顺畅做完,在抓手应该动作时,报错。关闭AOC电源,用手拉动样品臂以及活动抓手,感觉不太顺畅。于是拆下样品臂检查。
    拆卸过程如下。先将AOC-20s的两个半圆护罩(如图3所示)沿缝隙小心地拆下。
    图3 AOC-20s的两个半圆形保护罩(在图中黑色圆圈处小心掰开)。
    需要注意另一侧有个黑色的传感器,拆动时不要损坏。样品臂的前后分别有大螺丝固定。如图4和图5所示。
    图4 样品臂后部螺丝。
    图5 样品臂前部螺丝(黑色的正方形小块即为传感器,两根滑杆负责样品臂的水平传动)。
    拆螺丝。然后小心地向上提起样品臂,注意不要让滑杆掉落。样品臂拆下,结构如图6所示:
    图6 样品臂结构(不含水平滑杆)
    拆下检查,发现水平滑杆和滑杆孔、抓手滑杆和滑杆孔都有黑色油泥状污物,可能是导致运行不顺畅的原因。如图7和图8所示:
    图7 水平滑杆孔
    图8 抓手滑杆及滑杆孔(抓手部分可以不彻底拆下进行清洗,因为组装回去较麻烦)
    如图9所示,用脱脂棉蘸取酒精擦洗有污物的部位,然后擦少量润滑油(质谱的真空泵油较好)。重点部位是滑杆、杆孔及齿轮轴。
    图9 酒精和机械泵油。
    恢复,测试,初始化正常,运行抓瓶进样100多次,未出现报警。
    小结:AOC-20s的滑杆需要定期进行检查和维护(尤其是实验室环境较差时),以免因污物积累而导致的机械运行不畅。
    附件:AOC-20s自检正常的视频。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2019/10/03
    很好的维修文章,图片清晰,可操作性强。
  • phylixal
    第2楼2019/11/03
    岛津的这个进样器确实容易积尘,半开放的设计在很多尘土重的实验室里容易出问题。
  • I汤醒醒
    第3楼2024/07/17
    感谢分享。我们也出现这样的问题,今天拆了维护,加了润滑油,再测试一下看看
