做空气中苯,甲苯和二甲苯测定时,是否可以用丙酮代替二硫化碳做溶剂进行解析。
气体检测
  • 做空气中苯,甲苯和二甲苯测定时,是否可以用丙酮代替二硫化碳做溶剂进行解析。
  • GRANT
    第1楼2019/09/10
    这是方法偏离,当然是不允许的
  • 老兵
    第2楼2019/09/10
    不可以,还是用二硫化碳吧。
  • Insm_800e1de3
    第3楼2019/10/11
    丙酮极性比二硫化碳大,做苯系物应该采用非极性溶剂啊,而且丙酮是高毒试剂,并不太适合
  • wazcq
    第4楼2019/10/16
    二硫化碳的毒性比丙酮大多了
    Insm_800e1de3(Insm_800e1de3) 发表:丙酮极性比二硫化碳大,做苯系物应该采用非极性溶剂啊,而且丙酮是高毒试剂,并不太适合
  • Insm_800e1de3
    第5楼2019/10/24
    不好意思,是易制毒
    wazcq(wazcq) 发表: 二硫化碳的毒性比丙酮大多了
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/10/29
    尽量不要
