气体检测
通标小菜鸟
第1楼2021/03/25
现场采样的时候是不知道是否穿透的,回到实验室后进样才能知道后管是否有值,如果后管有值,说明前管采集饱和了,就是穿透的意思。这时候原来采集的样品就无效了,需要重新进行采集,重新进行采集的时候就要注意采集流量和时间,采集的体积小一点防止再次穿透
老兵
第2楼2021/03/25
尽量避免穿透需要注意高浓度时采样时间不能过长和流量不能大,尤其是采挥发性极高的化合物时,为避免穿透,采集一个同时需要换一个。
焦虑的棍子
第3楼2021/03/27
组合三采样管预监测大概浓度,组合一取样分析,实在不行就气袋,最小采样体积150ml,第二采样管浓度超过两管总和10%就算穿透了,只有重新取样了。
wazcq
第4楼2021/03/27
还是气袋采样实用性强!问过很多同行啦 !如果是吸附管直接采样你怎么知道浓度多少?对采样人员要求极高 注意点很多
渔
第5楼2021/03/28
重新读了下732,有2个问题。1.气袋样要求8小时上机,要是路程远一点,不是要考虑样品时效性。除非做附录的回收率验证2.样品要有120恒温的样品箱,好像只有muf的,但验证过不符。所以后续都是734优先。想请教下732是怎么解决这两个问题的
检测老菜鸟
第6楼2021/03/29
使用热脱附管,采集挥发性有机物时,会链接两个热脱附管,那后面的是防止穿透用的,这个怎么能尽量避免穿透啊,那个避免穿透的管子是采集一个同时也要换一个么不是防穿透的,是能够检测出来是否穿透。避免穿透可以根据实际情况进行采样,高浓度的采样时间和采样体积适当调整。
Ins_ab6c19ca
第7楼2021/03/29
那如果要是环境空气的话,罐采样,和吸附管还有集气袋他们三个应该哪个优先呢,集气袋办法要求条件太多总感觉
第8楼2021/03/29
那你们采样的时候规定采样2L,规定是20~200ml咱们流量大家控制的多少呢,是不是应该尽量降低流速就可以避免这个问题呢
第9楼2021/03/29
集气袋好像是采集的时候简单吧,现在用的也是比较多的
