气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/09/25
问题1:做质谱后,进行离子筛选,得到提取离子流图,有色谱峰的就表示含有这种物质吧?这个不一定,还要看离子比例是否正确,保留时间是否一致。问题2:比如图1 的两个提取离子,都有色谱峰,但是感觉峰形比较宽,而且从时间上看这两个峰应该是有重叠吧?也要看其它离子的情况,有时候峰本身就很宽。在提取其它离子看看,另外全扫的离子情况也要看看。问题3:那图2 这种 提取离子,不像图1有明显的峰,那图2含有该种提取离子吗?可以提取离子看看。
