气质联用(GCMS)
shi05xiefei
第1楼2007/02/28
会不会是灯丝烧了阿?但是调谐是正常的,谁来帮我……
第2楼2007/02/28
自己再顶,不要沉了
jopvy
第3楼2007/03/02
我想先问一下,首先,发现该问题后。软件能否继续控制仪器?按你所说EM电压突然降为0那么响应信号一定为0,而不是信号中断。如果你说信号中断我会认为是软件和硬件之间信号中断。看看你的谱图,在电压突然降为0的时候是不是有很高很高的色谱峰?我怀疑是过饱和保护!如果你确信不是,那么更换电路板,问题应该会出现在硬件尤其是电路板的上面。
zhangjy
第4楼2007/03/03
我怀疑是离子源里面某个电线插头接触不好了,你检查一下是不是哪只插脚松动了?
cwjzyh
第5楼2007/03/03
个人认为:可能是漏气,离子源加热板短路致使灯丝短路,因此无信号。
怪侠一把刀
第6楼2007/03/20
楼主的问题解决了没有?具体问题出在哪里?解决问题的方法可以和大家分享么?
