利用紫外分光光度计测量苯乙烯中聚合物含量
紫外可见分光光度计(UV)
  • 最近建立ASTMD D2121测试方法,测量苯乙烯聚合物含量,按照流程配制聚苯乙烯,但是建立标准曲线时,实测结果都是显示负数,试了好几次,不知道哪里出问题了,UV新买的,测量其他的的产品都没问题,难道是苯乙烯聚合反应没成功,请教各位大侠帮忙分析一下 ,小弟拜谢!
  • 小卡
    第1楼2024/09/19
    嘿,这位朋友别着急!出现这种情况确实挺让人头疼的。首先呢,既然新的 UV 测量其他产品都没问题,那仪器本身出故障的可能性确实比较小。
    关于苯乙烯聚合反应没成功这个猜测是有一定道理的。你可以仔细检查一下聚合反应的条件是否都严格按照要求设置了,比如温度、时间、催化剂的用量等等。也许某个环节出现了偏差导致聚合反应没有完全进行。
    另外,在配制聚苯乙烯的过程中,是不是每一步操作都准确无误呢?比如各种试剂的用量、加入的顺序等。也有可能是在配制过程中出现了问题,影响了后续的测量结果。
    还有哦,标准曲线的建立方法是不是完全正确呢?可以重新检查一下建立标准曲线的步骤,确保没有遗漏或者错误的地方。
    希望这些建议能帮到你,祝你的实验早日成功!
