紫外可见分光光度计(UV)
夕阳
第1楼2019/09/12
分光光度计求助帖格式(1)仪器型号:(2)光路结构:(单光束?双光束?)(3)分析模式:(透过率?吸光度?反射?)(4)测量模式:(波长扫描?外标法?)(5)样品类型:(液体?固体?薄膜?)(5)标准样品浓度:(有/无?)(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
Ins_7f7d097f
第2楼2023/03/06
你好,请问一下你的紫外光谱出现负的问题解决了么?
Ins_ae834345
第3楼2023/03/14
我的是这种负值,请问您解决了吗
abzh99312
第4楼2023/03/14
紫外出问题先确认你用的是不是石英器皿,然后就是清洁样品室和透镜表面。19年的贴没人回复还给盘活了
第5楼2023/03/14
用的石英比色皿,之前测吸收值一直很稳定,做的标准曲线R2是0.994,最近才出现这种情况
