m3132337
第1楼2019/09/12
第二张图看着是正常的,你的样品里应该有跟目标物性质很相似的峰,把梯度调缓一些试试,如果加了柱温,把柱温调低点,再有长柱的话,试一下更长的柱子,或者你把乙腈改成甲醇试试。这些条件都不可以的话,建议直接用质谱定量。第一张图出现的情况,推测你是否重复进样了,前一针没有洗脱完全就进了下一针?
第2楼2019/09/12
也有可能柱子和系统刚开始没有平衡好而造成
