实验室管理/LIMS
zyl3367898
第1楼2019/09/11
电炉与水浴锅不用检定,其他均需要检定。
GRANT
第2楼2019/09/11
1-4 不需要检定,但需要校准,其实你们实验室没多少东西啊,费不了几个钱,都检定或校准了吧,免得影响你们申请SC
zal
第3楼2019/09/11
可以查一下强检目录,范围内是免费的
我是风儿
第4楼2019/09/12
4,6不需要送计量所检定或校准,其它的多要,另外你还要根据你检测时实际使用的温度点要求计量所检定哪几个点的,不然他们就根据他们的习惯给你们随便检几个点的,而你需要的温度点可能又没有检测,比如烘干箱的温度你使用的是105摄氏度,就是注明检定这个温度点,培养箱:28或37的同理也要注明,水浴锅如果只是用来溶解培养基琼脂的,可以不用检定,如果是用来控制反应温度的,就要检定。
qgp
第5楼2019/09/12
点赞
HarryHuang
第6楼2019/09/12
电炉和超净工作台不用检定或者校准,其他有用和结果相关的就要计量。
