楼主应该说清楚,你的第三方实验室到底是“校准实验室”还是“检测实验室”,通常CNAS是不会对检测实验室的内部校准能力进行认可的。例如CNAS资质有电压电流电阻资质,这句话同样也没有说清楚,电压、电流、电阻这三个参量到底是实验室的校准参量还是检测参量?
dlleap(dlleap) 发表:第三方实验室cnas资质里面有某一标准器的资质,那么可以自校后当标准器使用吗?还是必须送到计量院呢?例如CNAS资质有电压电流电阻资质,能不能自校热工科室的多功能校验仪?然后用自校后的多功能校验仪能不能校准客户的温控表?
