气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/09/11
气相5个点是可以的,一般要求也是5个点,不同于常规实验,有时,4个点也可以用
安平
第2楼2019/09/11
什么分析项目? 有图么?
WUYUWUQIU
第3楼2019/09/11
五个点是可以的,相关系数能达到3个9以上更好
我是风儿
第4楼2019/09/11
可以的,一般也只要用五个点做工作曲线就好了
sdlzkw007
第5楼2019/09/11
差别不大呢,为什么要剔除低浓度,测定低含量会导致结果不准确
GRANT
第6楼2019/09/11
可以是可以,但是测量低浓度的样品时候,是不准的,而且是属于方法偏离
老兵
第7楼2019/09/11
大型仪器一般达0.995以上算可以了。
马六甲
第8楼2019/09/11
职业卫生为什么都要999
zyl3367898
第10楼2019/09/11
气相的直线做5个点,达到0.995以上就可以,有时是可以做单点校正的,不必做直线。
