岛津GC-2014 程序升温时候,温度升高基线升高的太厉害了,跟正常时候差太多了,求助有哪些原因导致的。
  • 苏州小张
    2019/09/11
气相色谱(GC)
  • 正常的很平缓的,不正常的太不正常了,仪器分析条件是一样的,没有变化。请教有哪些原因会导致这个现象,因为出峰有问题,我把色谱柱和衬管重新安装过。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/09/11
    1、进样口或者色谱柱或者检测器受污染
    2、色谱柱寿命可能快到了,柱流失严重
    建议维护仪器后老化色谱柱和检测器
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • www
    第2楼2019/09/11
    老化色谱柱后再看
    第3楼2019/09/11
    多进几针溶剂可能会正常。色谱柱接的尺寸对不对,可以切一段柱头。
  • 安平
    第4楼2019/09/11
    柱子和检测器都需要老化
  • 安平
    第5楼2019/09/11
    最好详细说说分析条件
  • nphfm200719771
    第6楼2019/09/11
    是的
    安平(byron1111)发表: 柱子和检测器都需要老化
  • 苏州小张
    第9楼2019/09/12
    分析条件,50度初始保持5min,以每分钟10度升到150度。维持150度,。总花费25min完结束分析。我进的是气相样品,没有溶剂。
    安平(byron1111) 发表: 最好详细说说分析条件
  • nphfm20091976
    第11楼2019/09/12
    好的
    苏州小张(v2999337)发表:分析条件,50度初始保持5min,以每分钟10度升到150度。维持150度,。总花费25min完结束分析。我进的是气相样品,没有溶剂。
