参数设备 | 可视氮吹仪 | 水浴氮吹仪 |
加热模式 | 金属加热 | 水浴加热 |
加热速度 | 快 | 慢 |
加热上限 | 150℃ | 100℃ |
模块规格 | 可根据需要更换加热模块即可(见模块配置) | 一台水浴氮吹仪对应一种规格 |
重量 | <10KG | 注水后一般在20KG以上 |
样品液面 | 直接观察 | 样品抬出水面观察 |
货号 | 控温 | 定时 |
A502200 | 室温+5 ~150℃ | 1min -99h59min |
可视氮吹仪 | ||
可选加热模块 | ||
货号 | 规格 | 尺寸 |
A052010 | 6mm x 12 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
A052020 | 7mm x 12 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
A052030 | 10mm x 12 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
A052040 | 12mm x 12 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
A052050 | 13mm x 12 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
A052060 | 15mm x 12 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
A052070 | 16mm x 12 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
A052080 | 19mm x 12 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
A052090 | 20mm x 6 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
A052100 | 26mm x 6 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
A052110 | 28mm x 4 | 95.5 x 76.5 x 50 mm |
A052120 | 40mm x 2 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
A052130 | 0.5 ml 离心管 x 12 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
A052140 | 1.5 ml 离心管 x 12 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
A052150 | 2.0 ml 离心管 x 12 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
A052160 | 0.2 ml 离心管 x 12 | 95.5 x 76.5 x 50mm |
A052190 | 0.2 ml 离心管 x 96 | 78 x 114 x 26 mm |
A052170 | 平板 (96孔酶标板) | 81 x 123 x 19 mm |
A052180 | 可定制 | 可定制 |
A053010 | 10mm x 12 | 153.5 x 96 x 49mm |
A053020 | 12mm x 12 | 153.5 x 96 x 49mm |
A053030 | 13mm x 12 | 153.5 x 96 x 49mm |
A053040 | 15mm x 12 | 153.5 x 96 x 49mm |
A053050 | 16mm x 12 | 153.5 x 96 x 49mm |
A053060 | 19mm x 12 | 153.5 x 96 x 49mm |
A053070 | 20mm x 12 | 153.5 x 96 x 49mm |
