厂商论坛
雪妖
第1楼2011/05/04
进样量太大了,楼主可以增加分流比,用大口径的柱子,降低流速,减缓程序升温速率
小卢
第2楼2011/05/04
减少进样量外,调节一下升温程序,试下梯度升温是否能分开
xxh6298
第3楼2011/05/04
我们用的是国产仪器,分流比我已经调到极限了,因为这几只种物质在同一条件下,纯品分的就不是很开,所以用的是恒温分析,柱温已经调到40度了。
第4楼2011/05/04
梯度升温?能举例说明吗?
第5楼2011/05/19
梯度升温?是不是程序升温啊?能举例说明吗?
子不曰
第6楼2011/06/15
我觉得可以试试少进点量 估计是柱子细,降低流速,如一楼所说的 但是程序升温这个不太懂 希望继续追贴啊
可爱宝贝
第7楼2011/06/20
不要用极性柱用个中等极性或非极性的试试
乐果
第8楼2011/06/23
用长一点的柱子是不是会好一点
第9楼2011/06/24
楼主 是否解决了呢 和大家分享一下到底怎么解决的 谢谢诶
