过氧化物分析滴定法和红外光谱仪法成本分析-宁波分析测试团队
  • 熙熙
    2019/09/12
    宁波分析测试
红外光谱(IR)
  • 过氧化物分析滴定法和红外光谱仪法成本分析
    罗乃兴
    (宁波镇海炼化利安德化学有限公司 315200)
    摘要:简要总结了红外光谱仪分析法分析过氧化物与现分析方法,滴定法存在的优势,红外光谱仪分析法的应用对分析过程的提升,以及成本节省。
    关键词:红外光谱仪;过氧化物;滴定法;成本节省
    0 引言
    目前化验室对过氧化物含量的分析采用碘量滴定法。分析过程:取一定质量的样品,加入25mL异丙醇,2mL冰醋酸,10mL或者20mL碘化钠-异丙醇溶液,暗室反应30min后,再加入100mL甲醇作为溶剂,使用硫代硫酸钠标准溶液滴定分析得到结果。该方法存在着以下缺点:1)有机溶剂使用量大,产生大量废液;2)分析时间较长,单个样品分析需要约40分钟;3)试剂材料成本较高。
    据文献方法 傅立叶红外光谱分析方法还具有分析速度快、成本低、污染小等优点。国外同行实验室成功运用经验,采用傅立叶红外光谱仪对过氧化物含量在0.10%-48.0%之间样品可直接进行定量分析。日常需分析的样品中,过氧化物含量在这范围的有:S-0201C、S-0202C、S-0205C、S-0208C、S-0304F、QC-35和QC-1等13个。过氧化物滴定法分析,每个样品一次所消耗掉试剂、溶剂和滴定剂的量如表1所示,无论试剂、溶剂还是滴定剂,消耗的量都比较大。
    表1 每个样品分析试剂消耗表
    样品名称
    取样量ml
    反应试剂
    溶剂
    消耗的滴定剂ml
    冰醋酸ml
    异丙醇ml
    碘化钠溶液ml
    甲醇ml
    S-0201C
    0.3
    20
    100
    S-0202C
    0.5
    10
    100
    6
    S-0205C
    0.3
    20
    100
    16
    S-0208C
    0.3
    20
    100
    16
    S-0304F
    0.5
    10
    100
    9
    QC-35
    0.3
    20
    100
    15
    QC-1
    0.5
    10
    100
    8
    S-0203
    3
    10
    100
    10
    S-0204E
    0.3
    10
    100
    6
    S-0101C
    0.3
    10
    100
    13.5
    S-0305
    3
    10
    100
    15
    S-0313F
    3
    10
    100
    11
    S-0315D
    3
    10
    100
    6.5
    1 废液产生量统计
    根据每个样品的分析频率,可以粗略地计算出一个样品每个月分析所产生的废液的量,如表2所示,样品S-0201C每月分析产生的废液至少4.3L。统计中13个样品每月分析产生废液的量多达53.9L,一年产生的废液的量多达646.8L,以5L为一桶计,将产生130桶废液。该统计中还未包含清洗电极等消耗的甲醇。并且该方法产生的废液均作为危险废物处理,产生大量处理费用及污染。而红外光谱法每个样需要仅1.0mL样品,无其它试剂,废液产生少,一个月的废液总量约0.36L,年废液总量约为4.32L,远远少于滴定法产生的废液。
    表2 废液产生量对比
    样品名称
    滴定一次分析产生废液ml
    周分析次数
    月产生废液量ml
    月废液总量L
    红外分析废液月总量L
    S-0201C
    152.3
    7
    4264.4
    53.9
    0.36
    S-0202C
    143.5
    14
    8036
    S-0205C
    163.3
    14
    9144.8
    S-0208C
    163.3
    7
    4572.4
    S-0304F
    146.5
    3
    1758
    QC-35
    162.3
    7
    4544.4
    QC-1
    145.5
    S-0203
    150
    3
    1800
    S-0204E
    143.3
    7
    4012.4
    S-0101C
    150.8
    14
    8444.8
    S-0305
    155
    7
    4340
    S-0313F
    151
    S-0315D
    146.5
    3
    1758
    2 材料成本统计
    如表3所示,按现有样品量计算,每月至少消耗滴定杯3.5箱、甲醇约需要8桶、冰醋酸1.5瓶、硫代硫酸钠标准溶液4升、碘化钠2瓶和3桶异丙醇,这还不包含复查和重做及清洗消耗。根据表5各材料单价(含税)统计,13个样品每个月消耗的试剂材料总成本需要3614.38元。据表4,红外光谱法每次分析仅消耗一个1.5mL的玻璃比色管,成本为0.6元/个,每月材料消耗成本约212元,相比滴定法每月材料成本可节省3402.38元。
    表3 滴定法试剂材料月总消耗量
    滴定杯月消总耗总量(个)
    甲醇月消耗总量mL
    碘化钠异丙醇溶液月消耗总量mL
    异丙醇月消耗总量mL
    冰醋酸月消耗总量mL
    硫代硫酸钠滴定剂月消耗总量mL
    352
    35200
    4800
    8800
    704
    3966
    表4红外法材料消耗量
    材料
    单价
    月消耗量
    月总费用
    比色管
    0.6
    352
    212
    表5滴定法试剂材料费用
    试剂名称
    单价
    月消耗量(桶/瓶)
    费用
    月总费用
    甲醇
    91.30
    8
    730.36
    3614.38
    冰醋酸
    22.60
    1.5
    33.91
    异丙醇
    148.01
    3
    444.02
    滴定杯
    99.01
    3.5
    346.52
    碘化钠
    419.78
    硫代硫酸钠
    1220.01
    3 时间成本
    根据现有分析情况,一名分析人员完成全部过氧化物分析,需要23小时时间。而红外光谱仪法每个样品仅需要半分钟就可完成,每天完成全部样品,时间在10分钟以内,可节约大量时间成本。
    4 总结
    如果通过傅立叶红外光谱仪分析样品中过氧化物含量,这13个样品一年下来可以节省试剂材料的成本达41000元以上,同时节省了处理130桶废液的费用及大量人工成本。使用傅立叶红外光谱仪分析过氧化物的含量将会提高工作效率,同时减少有机试剂的使用,对减少环境污染也将有一定的积极意义。
