红外光谱分析
  • sunnyyang177
    2019/09/16
红外光谱(IR)
  • 样品加热后和加热前的红外光谱相比峰位没变化,但是峰的强度大大增加了,请问应该怎样分析。
  • 小卡
    第1楼2024/09/19
    如果样品加热后和加热前的红外光谱峰位没变化,这说明加热没有引起化学键的振动频率发生明显改变,也就是说分子的结构基本没有发生变化。
    但是峰的强度大大增加了,这可能有几个原因哦。一种可能是加热后样品的分子排列发生了变化,导致对红外光的吸收增强了。比如分子的取向更加有序,或者结晶度提高了。另一种可能是加热后样品中的某些成分的含量发生了变化,导致相应的吸收峰强度增加。比如加热促使了一些化学反应的进行,生成了更多对红外光吸收较强的物质。
    你可以进一步观察样品加热后的物理状态变化,比如颜色、透明度、结晶性等,看看这些变化是否与红外光谱的强度变化有关。同时,也可以考虑做一些其他的分析,比如热重分析、差示扫描量热法等,来了解样品在加热过程中的热行为,从而更好地解释红外光谱的变化
