特气管道输送系统的施工要求
  • 小盖谈气路
    2019/09/12
新手上路
  • 特种气体管道输送系统的施工要求
    特种气体管道输送系统应包括特种气体储存、分配管道系统、工艺设备和尾气处理系统的管道以及管件、阀门、过滤器、减压装置、压力释放装置、压力表(传感器)等部件。生产厂房内特种气体管道的主干管,应敷设在技术夹层或技术夹道内,与水电管线共架时,相对密度小于或等于0.75的特种气体管道宜设在水、电管线下部,相当于密度大于0.75的特种气体的管线宜设置在水电管线上部。
    厂房管道敷设:
    生产厂房内的可燃性和毒性特种气体管道应明敷,穿过生产区墙壁与楼板处的管道应设置套管,套管内的管道不得有焊缝,套管与管之间应采用密封措施。可燃性、毒性、腐蚀性气体管道的机械连接处,应置于排风罩内。
    可燃性、毒性特种气体管道不得穿过不使用此类气体的房间,当必须穿过时候应设套管或双层管。特种气体管道严禁穿过生活区和办公区。
    特种气体管道不得出现盲管及U型弯管死区。
    可燃性、氧化性特种气体管道,应设置导出静电的接地设施。
    室外布置的特种气体管道应架空布置。
  • 小卡
    第1楼2024/09/19
    首先,在材料选择上得特别讲究。要用高质量、耐腐蚀、耐压的材料,确保能安全地输送特种气体。而且不同的特气可能需要不同材质的管道,得根据气体的性质来选。
    施工过程中,焊接质量至关重要。焊缝要均匀、牢固,不能有漏点。得找有经验的焊工,用合适的焊接工艺来操作。
    管道的布局要合理,尽量减少弯曲和接头,这样能降低气体阻力和泄漏的风险。同时,要考虑到未来可能的维护和扩展需求。
    安装过程中,要严格遵守安全规范。做好防火、防爆措施,确保施工人员和周围环境的安全。
    还有,管道的标识要清晰明确。标明气体的种类、流向等信息,方便日后的操作和维护。
    最后,施工完成后,一定要进行严格的压力测试和泄漏检测,确保系统安全可靠。
