草莓酱中玉米赤霉烯酮的测定
厂商论坛
  • 适用范围
    适用于草莓酱中玉米赤霉烯酮的检测。
    参考标准:《GB 5009.209-2016 食品安全国家标准 食品中玉米赤霉烯酮的测定》。
    SPE净化步骤
    SPE柱:月旭Welchrom®玉米赤霉烯酮免疫亲和柱,规格:3mL。
    上样:准确移取4mL待净化液,注入免疫亲和柱中,调节速度使溶液以1滴/S-2滴/S的流速缓慢通过免疫亲和柱,直至有部分空气进入亲和柱中。
    淋洗:依次使用10mLPBS清洗缓冲液和10mL水淋洗免疫亲和柱,流速为1滴/S-2滴/S,直至空气进入免疫亲和小柱中,弃去全部流出液。
    洗脱:准确加入2.0mL甲醇洗脱,流速为1滴/S。收集洗脱液,于40℃下氮吹至近干后,用50%乙腈定容至1mL,供液相色谱测定。
    色谱条件
    色谱柱:月旭Ultimate® XB-C18,4.6×150mm,5μm。
    流动相:乙腈:水:甲醇(46:46:8);
    流速:1.000mL/min;
    柱温:30℃;
    进样量:20μL;
    检测波长:激发波长274nm,发射波长440nm。
    色谱图或者加标回收率结果
    图1.玉米赤霉烯酮10μg/L标准图谱
    图2.草莓酱样过柱图谱
    图3. 草莓酱样加标50μg/kg过柱图谱
    表1.加标回收表
    相关产品信息
  • PAEs
    第1楼2019/09/20
    草莓酱中玉米赤霉烯酮的测定
  • emmalee07
    第2楼2019/09/21
    适用于草莓酱中玉米赤霉烯酮的检测。
