气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2019/09/13
后面还有峰吗?如果后面出峰正常,就不用管它。
苏州小张
第2楼2019/09/14
后面有峰的,
dzyzyk2010
第3楼2019/09/14
这没有关系
第4楼2019/09/14
多走几针,基线会平的。
安平
第5楼2019/09/16
具体是什么样品?
第6楼2019/09/16
程序升温修改一下为好。 低温段拉长。
第7楼2019/09/16
可能与程序升温有关。
第8楼2019/09/16
接近99.99%的制冷剂二氟甲烷。
第9楼2019/09/16
我明天去修改下低温度啊时间,看这个降下来的时间段是否变动。
第10楼2019/09/20
最终回复。问题解决了。每次开机后需要进两到三针样品后,基线完全正常使用。
