砷和硒的标准溶液一定要现配吗?
原子吸收光谱(AAS)
  • 看了不少分析方法,有的说要现配,有的没有说。我们购买的储备标准液是1000ppm的,溶解于2%的盐酸中。因为要稀释到5ppb左右做标准,若是每天现配,只用一点点,其它就要抛掉,意味着每天耗费大量时间和标液浪费!需要这样做吗?我觉得不需要,因为标准液就是一直储存的
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • huangza
    第1楼2019/09/13
    可以配置成高浓度储备液,100ppm的可以保存六个月,然后再配成1ppm的可以保存1个月,再用1ppm的配标准系列溶液,这个应该现配现用,每次配25mL左右,一次用完。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:正解
  • triumph_w
    第2楼2019/09/13
    为什么1ppm的要现配呢?
    huangza(huangza) 发表:可以配置成高浓度储备液,100ppm的可以保存六个月,然后再配成1ppm的可以保存1个月,再用1ppm的配标准系列溶液,这个应该现配现用,每次配25mL左右,一次用完。
  • triumph_w
    第3楼2019/09/13
    我就想知道为什么要现配低浓度的,我们都是保存在冰箱里。如果是会变质,应该高浓度的更容易变化很多,而不是低浓度的
  • 老兵
    第4楼2019/09/13
    低浓度的容易降解、吸附或容器溶出而使浓度产生相对高浓度大的误差,所以使用液应现用现配。
    triumph_w(triumph_w) 发表:我就想知道为什么要现配低浓度的,我们都是保存在冰箱里。如果是会变质,应该高浓度的更容易变化很多,而不是低浓度的
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:正解
  • HarryHuang
    第5楼2019/09/13
    不用每次都从1000的现配的,可以配置给比如50mg/L的储备液保存3个月。就算曲线的点,几天之内测定一般没问题的。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • p3336840
    第6楼2019/09/13
    按照标准要求完成正规的做法是要现用现配的,但实际做样费时费力,没有必要完全按照标准做的,每次都是要带质控样的,只要质控能够做准,曲线就是可以用的,我一般都是保存两周到一个月的,做质控有问题才会重配
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • ldgfive
    第7楼2019/09/13
    应助工程师
    一般情况,按照要求,低浓度标准溶液有效期为三天,存放时间过长,可能会影响测试结果
  • wjf1234wjf
    第9楼2019/09/13
    贮存合格,可用一个月
