原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/09/16
元素灯的发光强度一定要稳定,如果长时间预热后,依然很不稳定,这个元素灯就需要更换了
夕阳
第2楼2019/09/16
什么元素的灯?怎样不稳了?具体表现是什么?更换为铜灯后,稳不稳?
wangjunyu
第3楼2019/09/16
在仪器条件都优化好的条件下,如果是其中的一个元素灯在静态预热的时候不稳,其他的元素灯都稳定,那就有可能是这个灯出现问题了。
冰山
第4楼2019/09/17
是所有的灯都不稳还是只有某一只灯不稳?2楼老师的建议可以试一下
小俊俊同学啦
第5楼2019/09/21
请问您的意思是假如火焰法GLC漏气通过后不能立即做样品还得继续稳定一下灯源,一般要稳多久?
