初晶古恒
第2楼2008/11/13
[quote]原文由 yanr70 发表:1.样品的浓度是怎末得来的?我怎末都找不到答案
2.同样的吸光度,都是0.001,为什么最后样品的浓度相差那么多?
3.在他们公司的"SOLAAR原子吸收光谱仪基本操作及软件应用"的P50页,每种元素的特征浓度为什么会和检出极限相差差不多10倍?(我的意思是,元素的特征浓度本身的吸光度0.0044就已经够小的了)
4.我们做水环境里的铅,一般标准是0.01,那用火焰法是不是合适?
1、样品浓度是由你的单点外标计算出来的。0ppm和4ppm的吸光度,两个点拉条直线,样品浓度根据吸光值从这个直线上求算出来的。
2、其实每次的吸光度不是0.00100,只是你吸光度显示位数只有3位,你调为5位显示位数会发现可能是0.00135、0.00082等等情况,因此最后计算获得样品的浓度相差很多。
3、你回头查一下特征浓度(桑德尔灵敏度)的定义和检出限的定义。检出限是相对4倍噪声或者3倍噪声来说的,置信度不同而已。特征浓度是根据产生1%吸收来说的。如果噪声是0.001,那么吸光度是0.004就认为是检出了。而当吸光度是0.0044的时候才是特征浓度。
4、你的浓度火焰法不合适,应采用石墨炉。
注意:关于0点要不要参加校正曲线的讨论这个版面有帖子,不要忘记你的方法的最小检测浓度,你得出的这个结果正是犯了这样的错误。
