气相色谱检出负值怎么办?
农残检测
  • 这是怎么造成的?原始记录怎么填写啊?
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 我是风儿
    第1楼2019/09/16
    说明你的工作曲线做的不理想,校正曲线你是用平均权重了,不过检出负值说明其本身的含量比较低,可忽略的
  • 有水有渝
    第2楼2019/09/16
    确认不是样品提取不完全不稳定等问题,记录照实写,报出结果可以是未检出或低于某个值
  • dadgoh
    第3楼2019/09/16
    若高于检出限,还应再增加低浓度标曲点。若低于检出限,可报未检出。
  • 十月
    第4楼2019/09/16
    标准曲线截距过大
  • avih1981
    第5楼2019/09/16
    图片太模糊了,看不清楚
    第6楼2019/09/16
    标曲的原点不是O吗?应该是一条直线的,这样出来的数据才不会是负值。你的空白高了,所以是负值。
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • zf782604
    第7楼2019/09/17
    谢谢各位老师解答。
  • zf782604
    第8楼2019/09/17
    是没有用零浓度做的标线,多谢老师。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:标曲的原点不是O吗?应该是一条直线的,这样出来的数据才不会是负值。你的空白高了,所以是负值。
  • zf782604
    第9楼2019/09/17
    谢谢老师解答。
    dadgoh(dadgoh) 发表:若高于检出限,还应再增加低浓度标曲点。若低于检出限,可报未检出。
    第10楼2019/09/18
    可以强制过零点,截距大可能出现负值,空白值大容易出现截距大。
