石油化工检测
patriot
第1楼2020/12/09
我没看那个标准方法的内容,但我猜测可能是测定乙酸的纯度,用色谱法测定纯度,一般是采用差减法,即用总量减去杂质的含量。而测定主体的准确含量时,则会采用容量法,其他其他的直接体现主体的物理或化学性质的方法。
xiaoheihei
第2楼2021/02/24
GB/T1628中乙酸含量为什么不能用色谱分析?其中的甲酸用色谱,但是乙酸含量用滴定法或者结晶法GB/T 1628-2008 工业用冰乙酸规定了合格品98.5,优等品99.8%,这样杂质已经很少了,色谱法属于间接测定法,直接分析纯物质乙酸峰面积计算主含量,很难给出高精度测量值,但是对于0.X%甲酸分析确实可以达到较好的精度,操作也较为简便,用碘量法就是需要化学试剂麻烦。这也是一般高纯物质分析通常做法,只是做出各种杂质,差减得出主含量。
