高低温交变湿热试验箱有话说
  • 北京雅士林
    2019/09/16
  • 原文来源:高低温交变湿热试验箱有话说 编辑:北京雅士林
    在大家心里肯定会有这么一个疑问,什么是高低温交变湿热试验箱呢?它是集合了高温、低温、湿热为一体的试验箱设备称为:高低温湿热交变试验箱,它的修理难度较其它环境试验设备大,且具有代表性。
    高低温交变湿热试验箱的构造:高低温交变湿热试验箱由箱体、风循环系统、制冷系统、加热系统和控湿系统组成。
    1、风循环系统一般采用可调节送风方向的结构;
    2、加湿系统有采用锅炉加湿和表面蒸发二种;
    3、降温、除湿系统采用空调工况制冷结构;
    4、加热系统采用电热鳍片加热和电炉丝直接加热二种结构;
    5、温湿度测试方法采用干湿球测试方法,也有用湿度传感器直接测量方法;
    6、控制和显示操作界面采用温湿度分开独立和温湿度组合控制器等方式。
  • wccd1
    第1楼2019/09/30
    维修难度是相对的,如果质量好,基本不维修,可以说维修没难度,经常出故障,而且是千奇百怪的故障,在简单的设备也是维修有难度的。
