气相色谱峰出现异常
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7890A做己二腈的二氯甲烷溶液的分析,得到这样的峰,第二个峰老是这样,请问可能的原因
  • sdlzkw007
    第1楼2019/09/16
    这是典型的前延峰,可能的问题有1)样品过载,2)进样模式不合适,如果是不分流方式,建议缩短开阀时间,分流方式建议加大分流比,3)色谱柱类型不合适,换新的色谱柱尝试一下。
  • dadgoh
    第2楼2019/09/16
    程序升温优化一下。
  • 安平
    第3楼2019/09/16
    什么柱子做的?具体说说分析条件为好。
