色谱峰展宽
  • 同样的柱子流动相同一个样品在不同仪器做出来的峰形完全不同,其中一台仪器峰展宽比较严重(900ul定量环进100ul),不知道是什么原因引起的
  • sdlzkw007
    第1楼2019/09/16
    如果是同样的进样量,可能是柱效的原因。否则只能是进样量过大造成的
  • dadgoh
    第2楼2019/09/16
    是否定量环体积不合适。
  • hejiahuan
    第3楼2019/09/16
    是否是不同的仪器,检系统死体积不一样。
    不知道楼主所说的峰展宽有多大?
  • 浪淘沙隐
    第4楼2019/09/17
    估计楼上提到重点了。这么大的定量换,估计是半制备液相,其死体积比较大。
