水质检测
郭景祎
第1楼2016/06/29
最高点浓度多少?
第2楼2016/06/29
我们0.020mg/L的是0.079
txtb001
第3楼2016/06/29
(1)原理:重氮化了的对氨基苯磺酸和N-(1-萘基)-乙二胺二盐酸盐偶合,在PH2.0到2.5时生产一种红紫色的偶氮染料。该法适用于测定亚硝酸盐的浓度低至1ug/LNO2-N。若使用5厘米的光程和绿色滤光片时,可用光度法测定浓度5至50ug/L的亚硝酸盐。使用1厘米光程和543nm波长时,亚硝酸的浓度可到180ug/L以内。光度法测定:在543nm处测定吸光度。下表给出了不同浓度范围亚硝酸盐所适用的光程,测定时可参考使用:光程长度 亚硝酸盐氮(厘米) (ug/L)1 2~255 2~610 <2
东北生长的苹果
第4楼2016/06/30
你的曲线做的是多大的,还有,你的曲线是用什么来做,是用标准溶液还是自配的亚硝酸盐氮标液标定得出来的浓度?
陌殇
第5楼2016/06/30
灵敏度低要不就是标液浓度降解了,要不就是显色剂显色能力降低了,最好重配一下
sgxy
第6楼2016/06/30
和比色皿的光程有很大关系
第7楼2016/06/30
关键看你用的是啥比色皿了
第8楼2016/06/30
显色剂也有很大影响
橙子cs1990
第9楼2016/07/02
最高点浓度是0.025mg/L,测出来吸光度0.093
第10楼2016/07/02
最高点0,025mg/L,曲线是用环保部出的安剖瓶的标液直接配的。
