做农残项目时,以正己烷为溶剂配标样,进样时第一针出峰面积比较正常,可是第二三针就差别有点大,这是什么原因呢?
农残检测
  • 做农残项目时,以正己烷为溶剂配标样,进样时第一针出峰面积比较正常,可是第二三针就差别有点大,这是什么原因呢?
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/09/17
    那就多进几针看看RSD
  • kenshinne
    第2楼2019/09/17
    请提供更加详细资料,具体项目,使用仪器以及型号,标准浓度范围,仪器条件等等
  • avih1981
    第3楼2019/09/17
    第二针第三针是连续进针吗?时间间隔多长?
    第4楼2019/09/17
    换个进样垫,换个新衬管,色谱柱老化,切一段柱头。
  • 米小圈
    第5楼2019/09/18
    首先,如果你是连续进标样的话,第一针未必就是正常的,如果后面几针的响应是稳定,那就说明第一针是有问题的,尤其是在刚维护完仪器之后。其次,就是你的仪器状态确实有问题了,那就需要进行一下适当的维护了。
  • 该帖子已被版主-zjn1123加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • MMYG
    第6楼2019/09/18
    进样时第一针出峰面积比较正常,是与原来的数据比较?
  • sdlzkw007
    第7楼2019/09/18
    请确认仪器是否正常?通常情况下不会大于5%的短期稳定性。
    第8楼2019/09/18
    进样针要经常清洗的,最少也要每周一清洗,进样垫衬管色谱柱等都是影响稳定性的因素。
  • avih1981
    第9楼2019/09/27
    进样针、进样垫、衬管、色谱柱都需要定期维护的
    第10楼2019/09/28
    开机后,稳定两三个小时再进样,进样先进三四针溶剂,再走样品,会稳定很多。
