农残检测
sdlzkw007
第1楼2019/09/19
敌百虫属于热不稳定化合物,进样口内降解成敌敌畏或者其他物质,检测结果表达不准确,建议有条件的话尝试冷柱头(OCI)进样或者程序升温(PTV)进样。最好能够使用HPLC-MS/MS测定,GB/T 20770-2008和SN/T 3769-2014 差异不大,优先选择GB/T 20770-2008
轩轩
第2楼2019/09/19
谢谢老师
zyl3367898
第3楼2019/09/21
如果用2763来判定,要用它规定的方法,不能用NY761的。
zjn1123
第4楼2019/09/22
如果后面写的是“按照”就用指定方法
第5楼2019/09/22
如果后面写的是“参照”就可以选择其他方法
第6楼2019/09/22
761做谷物肯定是不行的
第7楼2019/09/23
看来按照与参照还是不同的。
nphfm20091976
第8楼2019/09/23
是的
MMYG
第9楼2019/09/24
不能用761来做谷物的敌百虫,761的范围是蔬菜、水果!
第10楼2019/09/24
是的,拿到标准先看它检测的范围。
