气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/09/17
需要相同溶剂
通标小菜鸟
第2楼2019/09/17
标曲溶剂与上机测试样品溶剂应当保持一致,这样可以消除可能的溶剂效应带来的影响
牛一牛
第3楼2019/09/17
做了标曲就会有浓度范围,那如果想数据准确,浓度很高不在标曲浓度范围之内的,一定需要稀释的。
zyl3367898
第4楼2019/09/22
样品与标液的溶剂要一致。这样数据会比较准确。
yzguo
第5楼2019/09/23
样品浓度超出标准曲线范围 ,必须进行稀释
