乙二醇水溶液的测定
  • Insm_3356ac9b
    2019/09/03
气相色谱(GC)
  • 我现在想用气相色谱测定水溶液中乙二醇的浓度(乙二醇的水溶液为稀溶液),就这一种物质,是用内标法还是用外标法???我现在用外标法测的,但是峰面积差别很小时,求出的浓度差别也很大,不是特别准。。我能不能用内标法算????如果行的话,内标物是什么???请各位支招,非常感谢。。。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/09/03
    一个物质用内标法有点奢侈吧,而且外标法也相对简单一点。你测出来的峰面积是有多小,曲线好吗?
  • 安平
    第2楼2019/09/03
    都可以的
  • 安平
    第3楼2019/09/03
    具体说说为好,有图有真相
  • hujiangtao
    第4楼2019/09/03
    就一个组分外标就可以的
  • WUYUWUQIU
    第5楼2019/09/03
    有没有标准方法,方法中有没有要求用内标法
  • xx_dxd_xx
    第6楼2019/09/04
    如果只有两个组分,归一化法最简单。可以用GDX102填充柱,TCD检测器。
  • PAEs
    第7楼2019/09/04
    按照标准的要求来
  • qqqid
    第8楼2019/09/04
    你的实验设计可能有问题,是标准方法,还是你自己摸索的方法?
