WUYUWUQIU
第1楼2019/09/17
4.1. 量筒按结构分具塞量筒和无塞量筒。具塞量筒为量入式量筒,无塞量筒有量
入式和量出式两种。
4.1.1. 量入式量筒:用法标记为“In”,用于精度要求不高的配液。
4.1.2. 量出式量筒:用法标记为“Ex”,用于液体的粗量。
4.2. 量筒的容量:指在20℃时,量入、量出的容量。
4.2.1. 量入式量筒:将水注入干燥量筒内至所需分度线的额定的体积,即为该分度
线的容量。
4.2.2. 量出式量筒:将水注入量筒所需分度线,然后倒出,并倒置30秒后所排出
水的体积,即为该分度线的容量。
4.3. 使用时,应根据需要选用适当规格的量筒,规格越大,筒径越大,其容量误
差也越大。
4. 应根据量筒上的量入或量出标记区别使用,量入式只用于量入测量,量出式
只用于量出测量。
4.5. 量筒的液面较大,观察和调定液面时,量筒应与水平面垂直,否则带来很大误差。
Ins_a083b2ab
第3楼2021/06/03
平时配制溶液,试液,指示剂或者液相流动相是不是要用量出式,如果想测量口服液体积的话就用量入式
