气相色谱(GC)
lhl
第1楼2019/09/18
从以下几个角度来考虑:气源是否符合要求(尤其是空气干净程度以及配比);点火是否正常;FPD氢空配比是否符合仪器要求;柱子是否接好(尤其是FPD一端的标尺);有没有漏气;进样口衬管是否干净(还可以考虑不加石英棉试试);样品浓度是否过小;分流比否过大
qqqid
第2楼2019/09/18
溶剂峰出来没有?
m3311075
第3楼2019/09/18
没有出来,基线一直往下掉
第4楼2019/09/18
请问一下,多少才是合适的呢?
第5楼2019/09/19
溶剂峰都没出来,确认一下样品进上没有,比如样品瓶对不对、进样针有没有堵、针头有没有折、有没有吸上样品。基线往下掉,说明仪器状态没有稳定下来,如果几个小时还不能稳定,要老化柱子。
徐旭旋
第6楼2019/09/19
氢空比例可以试试60:50,分流可以直接关闭,观察出峰情况,再调整分流,我们一般用4:1应该就可以满足。PFD窗体是否有带加热开关,点火后基线是否有跳跃?加电流后基线是否有有波动?手动进样还是自动进样器进样?进样口是否有污染?尝试不加石英棉。色谱安装是否正确?
第7楼2019/09/19
点火后基线往下掉,没有峰,连溶剂峰都没有
第8楼2019/09/19
进样针没有堵,今天进其他项目都正常
yy_0324
第9楼2019/09/20
了解了gc2010做10种有机磷的内容。
第10楼2019/09/21
哈哈哈,我用的跟他用的不一样,不过GC很多都是通用的,只是做个参考的建议,具体还是需要厂家的售后最有说话权。
