气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/09/18
检查一下气源压力是否正常。更换进样垫,紧固一下进样器与柱接头。
coffee888
第2楼2019/09/18
楼主是怎么检查的不漏气?
lhl
第3楼2019/09/18
不出峰的原因比较多,比如针堵或阀堵、检测器未点火、漏气、方法不合适等,漏气只是其中一个。建议楼主详细说明下情况,比如仪器型号、检测器类型、条件、分析的物质等
zyl3367898
第4楼2019/09/22
柱流量不大,柱子有堵塞情况,检查色谱柱两端的尺寸,还有石墨垫是否损坏。柱子接进样口,另一端放到酒精里,看是否有连续气泡产生。
