离子色谱(IC)
我是风儿
第1楼2019/09/18
我们是100,200,300,400,500ng/mL
老兵
第2楼2019/09/18
建议根据所测水样的浓度水平来配制。
dadgoh
第3楼2019/09/18
在水样各离子浓度水平附近配制。
Insm_0765ea3d
第4楼2019/09/18
好的,谢谢
第5楼2019/09/18
谢谢
第6楼2019/09/18
好的
hejiahuan
第7楼2019/09/18
依据的标准上应该有明确。
郭景祎
第8楼2019/09/18
一般都是根据水样浓度制定曲线,保证样品在曲线范围内,最好是中间位置
十月
第9楼2019/09/18
一要考虑样品中各离子的大致合量。二还要考虑仪器的线性范围。太高了样品要稀释。我们一般是氟0.2—5,氯、硝1—10,硫酸盐5—50mg/L.。
