【求助】离子色谱法测定奶粉中亚硝酸根问题请教
  • guofeichen
    2011/06/14
离子色谱(IC)
  • 最近做奶粉中亚硝酸盐的检测,用的是离子色谱法,参照国标5009.33-2010.
    结果发现在亚硝酸根出峰的地方,正好有一个干扰物质,跟亚硝酸根几乎重合,请问这个问题怎么办?
    我用过AS 19, AS 18 和AS 11-HC的柱子, 没有将干扰物质分开,
    同时也在电导检测器后接了紫外检测器,波长225nm
    但是那个干扰物质也有紫外吸收,
    所以现在不知道该怎么去除这个干扰?
    不知道大家用的都是什么柱子和色谱条件?
    特来求救~~~
    先谢过大家的帮助...
  • 该帖子已被版主-遗忘雪季节加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖~
  • 天天洗碗
    第3楼2011/06/14
    标准是用高容量阴离子交换柱,与其类似或同等柱效即可吧
  • coffee8
    第4楼2011/06/14
    样品处理比较麻烦吧!!
  • 天天洗碗
    第5楼2011/06/15
    老哥有做过离子色谱吗?
    coffee8(coffee8) 发表:样品处理比较麻烦吧!!
  • li-say
    第7楼2011/06/24
    你的样品前处理做的如何?前处理柱用的什么?
  • 该帖子已被版主-天天洗碗加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • guofeichen
    第8楼2011/07/12
    样品前处理完全参照国标, 前处理柱用戴安的RP柱,和Ag柱 Na柱,但是没有效果,干扰还是在...
    并且从国标看,我这个亚硝酸的浓度是不是得在0.0333ppm以下才没有超过限量啊?
    li-say(li-say) 发表:你的样品前处理做的如何?前处理柱用的什么?
  • IC_007
    第11楼2011/07/12
    这个所谓的干扰物如何确定的呢? 是加标后不在同一个位置出峰么? 叠加加标前和加标后的谱图看看呢。
  • IC_007
    第12楼2011/07/12
    guofeichen(guofeichen) 发表:样品前处理完全参照国标, 前处理柱用戴安的RP柱,和Ag柱 Na柱,但是没有效果,干扰还是在...
