原子吸收光谱(AAS)
jjj333
第1楼2019/09/20
图片可能看不清数字,我总结一下,实测值:gsb13:0.13mg/kg;gsb25:0.22mg/kg,gsb27:1.0mg/kg,对应的标准值是0.30?0.07,1.04?0.13,2.6?0.4
ldgfive
第2楼2019/09/20
标准曲线好,并不代表测试结果就准测试结果还与样品消解是否完全有关,如果消解不完全,结果就会偏小
老兵
第3楼2019/09/20
线性好只能说明精密度好 ,并不能说明准确度高 ,如果你做曲线的标准溶液偏高,那肯定会导致结果偏低,当然消解回收率低也会影响。
活到九十 学到一百
第4楼2019/09/22
看不清楚,好像空白太高了
rr丿
第5楼2019/09/23
图片看不清啊
第6楼2019/09/26
空白不高的,吸光度0.002~0.003
第7楼2019/09/26
最近做这食品的PbCdCr做得头都疼了。3个元素没一个满意的,这是我最近两天做的镉,用的微波消解法,不赶酸,5mL硝酸直接定容到25mL,上机做的,3个样,低的偏低(0.018做到0.013),高的偏高(0.19做到0.23),都是以中位值计,中间的做到范围内。。。。。。。。截图是最低点的情况,看在标线上的落点不算很低的,应该是理想状态,但就是偏低了
