原子吸收光谱安捷伦240FS,进样系统堵了 ,怎么处理
  • Insm_fcfd9b4c
    2019/09/23
原子吸收光谱(AAS)
  • huangza
    第1楼2019/09/23
    是进样毛细管堵了吗,取下用细的东西疏通一下
  • ldgfive
    第2楼2019/09/23
    应助工程师
    查看一下厂家的仪器维护手册,上面应该有针对这类问题的解决办法
  • wangjunyu
    第3楼2019/09/23
    应助工程师
    使用仪器陪的通针疏通一下
  • GRANT
    第4楼2019/09/23
    一般是进样管堵了,找配备的细细钢丝来通吧
  • 夕阳
    第5楼2019/09/23
    (1)取出喷雾器,仅通空气。
    (2)去掉进样毛细管,将喷雾器的进样口插入去离子水中。
    (3)观察喷雾器有无水雾喷出?
    (4)如果有水雾喷出则是进样毛细管堵塞了,用细铜丝清通。
    (5)如果没有水雾喷出则是喷雾器的内衬管堵塞了,用仪器附带的通丝清通。正确清通方法见下图所示:
    正确清通喷雾器的方法
  • 猥琐大叔
    第6楼2019/09/24
    拿配套过来的金属丝捅就行,注意使用方式,不要蛮捅。
  • Insm_fcfd9b4c
    第7楼2019/10/08
    谢谢老师 已解决 用细的铅丝通了一下就好了
    夕阳(anping) 发表:(1)取出喷雾器,仅通空气。(2)去掉进样毛细管,将喷雾器的进样口插入去离子水中。(3)观察喷雾器有无水雾喷出?(4)如果有水雾喷出则是进样毛细管堵塞了,用细铜丝清通。(5)如果没有水雾喷出则是喷雾器的内衬管堵塞了,用仪器附带的通丝清通。正确清通方法见下图所示:正确清通喷雾器的方法
  • Insm_fcfd9b4c
    第8楼2019/10/08
    谢谢各位老师的答复
