12min中从20%上升到95%,平均每分钟变化速率达5%以上,变化速度也是挺大的,但其他仪器没有问题,这个仪器有问题,检测器又没有问题,只能检查梯度准确度了,每测一个每个通道的流速是不是一样的,再测梯度准确度。
提莫酱爆小蘑菇(m3116636) 发表: 12min中从20%上升到95%,稳定8min,20.01再下降到20%,平衡10min,再进下一针
这个梯度我觉得并不很复杂,非常简单,我刚开始接受其他的岛津的时候也漂移,但是也就漂12这样,用了半年才平稳多了,现在漂移2mv这样。
这一台新仪器刚装没多久,没想到漂移这么严重
