0.1mol/L的盐酸,为什么保质期是2个月?保质期过了快1个月,还能用么?
分析化学
  • 0.1mol/L的盐酸,为什么保质期是2个月?保质期过了快1个月,还能用么?
  • 十月
    第1楼2019/09/20
    重新标定
  • 我是风儿
    第2楼2019/09/20
    其实还是可以使用的,只不过GB/T 601-2016标准是这么规定 ,不过是推荐性的标准 ,只要你们单位保存标液与使用标液的习惯良好,超过二个月后,重新进行标定,浓度未发生变化的话,内部可以写作业指导书进行规定更改这个标液的有效期的
  • 马莲
    第3楼2019/09/20
    需要重新标定,才能用,如果浓度低了,得重新配置
  • 老兵
    第4楼2019/09/21
    质保期是根据标准物的稳定性和浓度高低来决定的,过期了可以用碳酸钠或氢氧化钠标液检查,如果误差不大是可使用的;误差大也可以按新的标定来使用。
  • zal
    第5楼2019/09/21
    质保期过了就重新标定吧,省的疑惑它的质量
  • yayicuo
    第6楼2019/09/22
    重新标定,能用最好
